O.W.
Доводчик стёкол
Собственно опять сабж.
Сигналка Старлайн Б6 Диалог посоветуйте блок доводчика стёкол.
В моём случае можно купить родной - W401 (на 4 двери) или поиметь аналог.
Стою перед дилеммой - что взять? Посоветуйте аналог.
зы: W401 у производителя не купить, только через вторые руки.
Нет таких, что б все 4 стекла разом поднимались.
Только в комбинации: либо по два, либо по одному.
Сделано для того - чтобы не спалить проводку, не перегружать цепи, и чтобы в мороз у каждого хватило напруги дожать стекло до конца.
Вот доводчик на 4 стекла + 1 канал на люк
Модуль управления стеклоподъемниками DWM 502
http://www.alarmtrade.ru/catalog/35/
подойдет ли к старлайну хз ;)
Ответьте кто знает,у сигналки старлайн А9 в комплекте нет доводчиков?Если нет какие докупить бы?
А что мешает комплектацию почитать? Но думаю нету в комплекте там нефига.
Прочитал комплект вроде нету :( Надо тогда отдельно что-то брать.
У меня стоит Аллигатор AU 98 на два стекла с интеллектуальным управлением(вчера поставил),а так любой какой понравится :) ,ну пожалуй кроме фалкона...... :) ,но удобней с интеллектуальным управлением,т.е появляется функция открывания-закрывания окна полностью в одно касание,потом там ещё есть функция проветривания(приоткрывание стёкол с пульта сигналки),очень актуально при нашей погоде )))
Подойдёт,они универсальные...
пандоровские на два окна только с памятью. но удобно - у меня с пульта на полное открывание и на проветривание завязаны передние. на задние - просто подъем (от мангуста)
у мну стоит старлайн А9 купил АЛИГАТОР на 4 стекла, все нормульно работает. Поднимает поочереди.
У меня стоит доводчик, который поочередно закрывает стекла! Такой вид блока доводчиков более оптимален для движка стеклоподъемников, потому как позволяет не так нагружать его, тогда как при закрывании по 2 стекла есть вероятность его спалить... Так что не парьтесь особо про вариант подъема по 2 стекла! По одному надежнее, хоть и дольше поднимает!
Интересно каким это образом??? :g:
Движку абсолютно пофиг вместе их будут закрывать или по отдельности......а вот аккумулятору нет.
и уж тем более - предохранителю :)
я тоже такой установил
В мануале сказано закрывать по одному, чтобы не спалить.
А чтобы доводчики поставить надо все двери разбирать?
точно, и модуль туда же запихать, у меня так же сделано, тащили только кабель от сиги
а есть необходимость в доводчике?когда есть кондиционер, вроде окна то редко открываю.
есть.... обычно спасает от нерадивых пассажиров, забывающих закрыть за собой окна.
купил себе такой - http://www.autopulse.ru/item9861.html на 4 стекла.
решил ставить у ОД, так как у него и ставил сигнализацию, ценник не намного дороже чем по городу - 3000р.
А есть электрики, которые могут помочь в установке доводчиков "своими руками" (сделать небольшую инструкцию для Рио). Насколько я понимаю, дело-то не хитрое и особых знаний по установке не требует, но в сервисах просят от 2 до 3 килорублей.
И все-таки хотелось бы немного другого ответа (не мнения нужен - не нужен), а как поставить именно на Рио. По гуглу нашел только на Калину, но думаю, что эл. схема Рио немного другая. Мне интересно как обеспечить ток к приводу, так как он обесточен при отсутствии ключа зажигания
Электриков не знаю, но есть радиоинженер. Себе собирал сам и устанавливал тоже этот девайс:
Трудностей в установке не обнаружил, девайс встроил в водительскую дверь, активируется со свободного канала сигналки
Попробуем разобраться.
Вот схемы:
Стоит такой же на второй машине, вообще классная вещь. Подключал не к сигналке, а к центральному замку, единственный минут такого подключения, при закрытии двери, вручную, поднимаются все стекла.
зы Поднимаются по одному стеклу. Есть вполне нормальня инструкция на русском. Блок небольшой. Удобно спрятать в двери.
Про Рио подсказать не могу, т.к. не ковырялся еще. Но плюс лучше пустить от аккумулятора(естественно с предохранителем).
    • 7872 Просмотров
    • 2006 Просмотров
