alex-ru77
стрелка спидометра
Добрый вечер форумчане. Подскажите может кто сталкивался. После прогрева автомобиля до рабочих температур начинает врать спидометр на 20-25 км/ч, а через некоторое время стрелка опускается до 30-40 км/ч и показывает так при любой скорости движения. Авто РИО1 2002г., коробка автомат.
Ваш прогрев двигателя никак не повлияет на износ граней на тросике спидометра.соответсвенно если грани стерлись то он бы постоянно прокручивали соответсвенно врал а так врать на 20 км может если Вы смотрите на мили
Изменено пользователем Tiptop
Ваш прогрев двигателя никак не повлияет на износ граней на тросике спидометра.соответсвенно если грани съеблись то он бы постоянно прокручивали соответсвенно врал а так врать на 20 км может если Вы смотрите на мили
У РИО спидометр электронный - тросика там нет !
Если все остальное работает нормально, то, ИМХО, надо смотреть датчик скорости.
У разных РИО скорость снимается по разному: с датчика скорости на КПП или с датчика на переднем колесе. Кроме того, возможна поломка самого показометра, правда непонятно, как это связано с прогревом движка.
mds, думаю, что мили здесь не при чем.
alex-ru77, а перед тем как начать врать, стрелка начинает дергаться вверх-вниз и потом занимает нижнее положение?
Датчит скорости стоит в коробке. И прогревается не двигло а коробка. Отсюда и вся хрень. В любом случае датчик на замену
да стрелка сначала дергается, а потом спокойно показывает меньшую скорость. Обнаружил обрыв одного из проводков, припаял, но симптомы остались. Думаю всетаки датчик под замену.
Всем привет! KIA RIO 1 2001г
Стрелка спидометра сначало дергалась потом умерла !
Дачик скорости работает , бортавик скорость показывает ,СПИДОМЕТР рабочий проверили заменой , значит гдето обрыв помогите НУЖНА ЭЛЕКТРОСХЕМА НА KIA RIO 1
а что у тебя за бортовик стоит??? можно фотку
Multitroniks VG1031GRL
Привет всем , электросхемы увы я не дождался но если у кого есть помогите это вещь нужная
Сначало пытался своими силами но без схемы как без рук :dash2:
Был в сервисе капались с электриком 1,5часа
Вывод: Бортовой компьютер считывает скорость с датчика ABS (Блока ABS у меня нет) на правом переднем колесе ,а спидометр считывает с датчика на коробке .
При замене датчика скорости нашли еще обрыв провода на разьеме т.к. стрелка спидометра дергалась.
У электрика новые познания. :g:
и все его функции работают?
http://kia-rio.5go.ru/html/16_33.htm ппосмотри там эл. схемы
Мануал нормальный но это все на RIO 2
в RIO1 расположение контактов и цвета проводов другие.
Пришлось подключиться к замку зажигания (+ при вкл. зажигания в предохран.)
И к датчику уровня топлива (в прибор. панели)
Недостатки в том что он невидит ошибки АКПП >:-[ , но чек удаляет с любой ошибкой
А так все работает ОКЕЙ. :good2:
а как насчет расхода на сотню ну и остальные функции. Кстати а к чему ты его подключал, к диагностической колодке под капотом?
    • 35174 Просмотров
    • 4343 Просмотров
    • 1732 Просмотров
    • 33 Сообщений
    • 24918 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 4904 Просмотров
