F@rid
Форсунки омывателя
После небольшой доработки подходят веерные форсунки от Volvo
Опиши по подробней что конкретно сделал?:)
Какая именно вольво? есть ли каталожный номер?
Очень интереасно! Давно хотел поставить себе такие, но нигде не мог найти. Если можно, то и фотки выложи про доработки.
Доработка заключается в подрезании защелок (на Volvo они перпендикулярно кузову у нас параллельно), и если не устраивает высота распыла то под форсунку подложить пластмассовую или резиновую прокладку. Без прокладки до 100 нормально (я себе вырезал из пластика 1мм, при 140 поливает на середину). Форсунки угловые 30655606
30655606 форсунка угловая по моему S 40
Да и родные работают отлично :D В чем смысл замены? Так не долго и до колхозного тюнинга докатиться:есть спойлер-снимем,нет-поставим!!!!! :p
С родными чтобы помыть надо несколько раз брызгать, с веерными хватает одного раза, соответственно расход омывайки меньше.
ИМХО струйные форсунки льют в одну точку, веерные поливают сразу всю площадь стекла.
ЗЫ спасибо за номерок.
Как я понимаю веерные стоят па 2110 ? Там бачка в хреновую погоду на 100 км хватает.Где тут экономия?!
Не нравится не ставь, никто же не заставляет :)
у меня стоят родные форсунки, бачок наполняю раз в полгода ))) имхо родные справляются на отлично )) больше испачкаешься и устанешь, пока будешь снимать-ставить эти форсунки от вольво, а эффекта не особо много ))
Спасибо. Мне тоже не нравиться как работают родные форсунки. На пятую дверь никто не усовершенствовал распылитель, у меня чегото вобще не брызгает, льет на край стекла не могу отрегулировать, может правда подложить под него чего? Вопрос а если поставить не от VOLVO, а от VW код 3b0955985? Получается разница в крепеже. На рио есть возможность доработать посадочные места под форсунки, место там есть? Номер форсунок угловых для Volvo 30655606, прямых 30655605 получается так...
Натолкнулся на интирестный материал http://oza.net.ua/pages/140.html.
Пробовал ставить такие же форсунки как на третьем изображении (см. пост 13) на RIO III JB выпуск с 2006 года. На этих машинах форсунки не на капоте, а на "козырьке" между капотом и стеклом.
К сожалению НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!! >:-( не тратьте деньги! Бьют слишком высоко (15 см над крышей) и при этом никак не регулируются!
А никто не пробавал менять на хетче, задний омыватель на какой нибудь по лучше, а то штатный чёта больно убого бьёт одной струёй.
У меня при минус 5 форсунки замерзают и ничего не брызгает вообще! :(
Может у тебя омывайка плохая? Наверно она замерзает, т.к. у меня форсунки всегда снегом засыпаны и я их не чищу, дабы не сбить. Но когда надо - они себе легко путь расчищают :D до -20 пока не замерзали.
не знаю, на пол бачка долила концентрата автобанщик -70, до -10 наверное не должно замерзать... то есть сама жидкость не замерзает, но не брызгает.
Вот именно для таких (да и остальных) случаев и применяют форсунки с подогревом :) Не уверен, что такие есть веерные, но струйных полно.
Вот-вот, пользуйтесь крутыми омывайками :) Жыжа за 100 р. - ничего не замерзает. А по теме - если спирт испаряется, то остается вода. Которая благополучно и замерзает. Оттаить, "выбрызгать" банщика, залить простой омывайки и забыть про эту проблему :)
Уже которую зиму пользую "Автобанщик" и никогда не было проблем. Форсунки бывало подмерзали,но чтобы жижа в бачке-никогда.
а почему спирт должен был испариться?
А куда ему деваться-то?
Залил 4 л самой дешевой незамерзайки (по 60 р. брал у приятеля несколько канистр зелёного цвета) - в -20 штатные форсунки без проблем брызгают :)
ниче не понятно.
почему у меня из концентрата автобанщика спирт испарился а из обычной незамерзайки не испаряется?! :dash2:
ниче не понятно.
ниче не понятно.
Даже не знаю, что и сказать :) Наверное концентрат какой-то не такой. Из обычной (нормальной, морозостойкой) тоже испаряется кстати, но до тотального замерзания форсунок не доходит.
    • 3428 Просмотров
    • 27475 Просмотров
    • 3443 Просмотров
    • 37 Сообщений
    • 26231 Просмотров
