Kiaвод
шумка номерной рамки
Народ! Как и чем можно зашумить рамку заднего номера,чтобы не гремела в такт басу? Я уже и на номер,и на рамку шумку аж в три слоя сделал,один хрен гремит!!!! Получается что вся шумка и дверей и багажника насмарку пошла! Может есть какие рамки не "гремучие"? У рамок из нержавейки, уголка, которые продают в Южке (кассетники как у ФСО,ФСБ) по 1800 рублей за штуку,а в лучшем случае за пару уж больно цена космическая!!! Может кто дешевле видел? Отпишитесь кто в теме...
У меня рамка с обратной стороны сплэном проклеена и всё ок.
А у меня нет! Видать саб такой ядерный :blink: :D
Тоже была такая проблемма - и бумажки подкладывал и клеил - все бестолку.
а потом в один приекрасный день заметил, что треснула передняя рамка - моожет камень попал, может еще что случилось...
вобщем было решено заменить при первой же возможности обе рамки.
и буквально через пару дней поехал в ашан и увидел там рамки по 61 рублю, которые тут же были приобретены. И о чудо - он прилигают настолько плотно, что совершенно не гремят!!
правда немного по дыркам не попадает - пришлось немного поковырять и задний номер тяжелова-то впихивается - он все-таки в небольшой низше.
Так что советую просто попробовать купить другой тип рамок или можно подъехать к гаи - там есть палатки с рамками. гле-нить за 300 рэ они подберут и прикрутят рамки
Проблема решается путем проклейкой двухсторонним скотчем мест соприкосновения:
a) Рамки с кузовом
б) Номера с рамкой
+ глянь пружину крышки багажника...если вдарить по ней, как по струнам гитары, то дребезжит буть здоров. Может это они. И вообще надо смотреть чтобы ничо не болталось, иначе обязательно будет дребезжать.
Сегодня купил и поставил рамки из хромированного уголка,производит их один из Подольских заводов (есть телефоны) может на заводе будет дешевле.Смотрится круто и прикручивается глухо! Больше никакие хрюканья и бряканья мне мозги не любят !!!!! УРА!!! Я победил!!!
Только вот теперь клубные рамки мне не поставить :o :o :unsure: Ну ничего,буду ждать наклейки,на заднее стекло прклею...
Я на хэтче избавился от этой проблемы так: к кузову через большие гайки( в качестве прокладок) на 4-х болтах м6 жестко прикрутил аллюминиевую пластину размером чуть меньше рамки, к этой пластине на 6-ти болтах м4 прикрутил пластиковую рамку.
плюсы:
-вода спокойно проходит за номером и нигде не застаивается;
- номер не тарахтит при закрытии багажника и во всех остальных случаях
Решение простое: на свою клубную рамку с обратной стороны наклеил несколько кусков (30-50 мм) самого простого самоклеящегося уплотнителя для дверей. И всё. Времени - минуты, денег - копейки.
Пройденный этап.При наличии добротного саба и ядреного усилка к нему,это наклеивание никак не помогает,причем клеил как в один слой,так и в три :blink: Но вопрос снят.См выше по теме.
ага, только краска под рамкой все равно стирается...
наверное придется тоже с зади клубную рамку на монолитный хром менять и наглухо приворачивать... :(:(:(
По чем брал, тоже по 1800р за рамку ;) ???
Я что из Кащенко сбежал?! Нет конечно.
Чё, дороже ??? :D :D :D
Естественно! Мне же не жалко :D :D :D Откладывал деньги жене на шубу,почти набрал,но передумал и купил на все эти деньги две рамки! ХА! ХА! ХА!
А по чем и где???
А по чем и где???
Покупал в Коломне на авторынке. Давно. Цену не помню даже примерно. Буду сегодня в гараже перепишу координаты завода который их делает. Выложу в этой теме. Может удастся без накруток купит? Завод в Подольске,если кто на встречу проезжает мимо,то мог бы закупить... К стати в Кунцево этих рамок МОРЕ. Хочешь с лоховской сеточкой,хочешь без нее,хочешь с маркой машины и т.д.
Как и обещал пишу! ЗАО "Подольский механический завод" Россия, МО, г.Подольск, ул.Железнодорожная 9В. Тел/факс +7(496)752-95-59. E-mail: cghorod150@yandex.ru Рамка декоративная для номера авто из нержавеющей стали.
Ой, как у вас всё сложно...
Я губку разрезала на 2 тонкие полоски и очень плотно под рамку заткнула. Вода не впитывается, т.к. плотно всё.
Тишина...
Тишина...
Молодец! :)
Тишина...
впитывается впитывается ;)
И по теме - коли хотите жестко привентить - можно вырезать пластину менталическую по размеру (почти) рамки - рамку к ней притянуть а пластина уж на болты
Спорно... Ничто не мешает рамке гудеть и греметь вместе с пластиной. Имхо.
а что мешает гудеть монолитной рамке?
проблема в том что рамка фигачит по кузову, так?
прокладки не помогают потамушта гасят не весь импульс .. ну это так. в качестве обсуждения :)
После многочисленных не удачных проб избавиться от громыхания рамки сзади, пришел к такому вот варианту
Это уплотнитель, куплен в строительном магазине за 13 рублей метр.
Ничего не шумит, не гремит, краска не стирается. Всем рекомендую. :good2:
у тебя рыжик и уплотнитель рыжий. белый упролтнитель у меня вот есть, а где взять красный на красную машину??? :)
Вы уплотнитель собираетесь на наружнюю часть номера клеить? :D
    • 7523 Просмотров
    • 12034 Просмотров
    • 27 Сообщений
    • 8525 Просмотров
    • 76 Сообщений
    • 24321 Просмотров
    • O.W.
    • O.W.
