loki_omega
Замена подшипника в генераторе
Кто-нибудь менял подшипник в генераторе на Киа Рио 2 ? (хотя я думаю и в первой такой же генератор), просто он все сильнее воет и воет :angry: ! да и сколько он может стоить ? :rolleyes:
На диагностике в Москэбе написали "шум подшипника генератора", сказали - надо смотреть. Процедура замены для rio 2 предусматривает разогрев узла мощным паяльником для извлечения подшипника. Доеду до сервиса - отпишу.
Сделано.
Снятие-установка генератора = 900 рублей (810 с клубной скидкой).
Ремонт генератора = 1620 рублей, выполняется субподрядчиками (генератор отвозят в контору по соседству).
а менял передний подшипник ? сколько он стоит в СПб нашел за 900р
Цены, конешно, умиляют. 900 р за корейский подшипник- просто неприлично как-то, подшипники такой же размерности как на десятке и за 900 рублей можно купить 3 комплекта (передний и задний) очень хороших подшипников. Разобрать генератор и поменять подшипники тоже ну совсем не сложно. Снимать генератор тока жутко неудобно, я где-то полчаса матерился пока его вытаскивал.
Ну и как ты его разбирал?
Кто разбирал Гену????????????????????????
Никаких технических откровений там нет, сними и все увидишь. Или поищи отчет с картинками например по разбору десяточного генератора, все точно так же.
напрягает нагрев задней крышки шоб разобрать.снял сеня гену, снял на нем заднюю чорную крышку и чота непонял хде там греть шобы сдернуть заднюю часть гены. кстати десятошные подшипники оба подходят, передний и задний?
Я свой разбирал, нагрев крышки не нужен. Но у меня фирмы Mando. Нужен мощный паяльник (хотя бы 100 Вт) для отпайки выводов статорной катушки от диодного моста + отсос. С более слабым паяльником нечего и соваться.
В прикрепленном файле все подробно. Дабы не обвинили в плагиате :biggrin: - инфу нашел в инете, себе скопировал, с какого сайта не помню.
Насчет подшипников не скажу - у меня родные были живые, разбирал из-за того, что статор коротнул на корпус. Пришлось перематывать.
ПС нашел сайт: http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/10-...generatora.html
_________________________.doc
Да, оба подходят.
Да у меня тож эта MANDA стоит. Спасибки за инфу :laugh1: , но почита склоняюсь к тому шоб гену куда нить в ремонт отдать.Все эти пайки, это пипец :sad:
Эмм... там же есть и для РИО инструкция... 16.3.3. Снятие, ремонт и установка генератора
да там всеи клева видно и доступно написано,НО там отпаяй тут отпаяй, не дай бог потом неправильно припаяешь и коротнет :sad:
Видимо, на Рио устанавливались несколько видов генераторов.
Схема разборки по предложенной мной ссылке в точности такого гены, как стоит у меня.
Если паяльник в руках держал - ничего сташного нет, перепутать там невозможно :biggrin: , ну а если никогда пайкой не занимался - тогда лучше спецам.
Подшипники точно десяточные подойдут??? А щётки кто нить менял??? и если можно их код :rolleyes:
На Рио-2 я ставил десяточные, точно подойдут. Щетки не менял.
Отлично,Огромное спасибо!!! :dance2:
Ребят, а как гудят подшипники в генераторе? У меня 2 недели назад появился слегка уловимый шаркающий звук ... потом он усилился. а теперь перешел в вой, похож на ступичный, но при скоростях выше 80-90 вроде пропадает. Да и подвеску проверяли - люфтов не было.
У меня так: с Х.Х резко даю газ в пол -слышится визжание на 1 сек,скинули ремень гены,визжания нет,вот готовлюсь к замене подшипников гены..................
Гудят они в зависимости от износа довольно сильно. Если у тебя на стоящей машине шум, то при чем здесь подвеска? Попробуй ремень с генератора снять и без него завести.
На стоящей машине гула нет, я не сылшу. Получается в ходовой че то... :(
Погоди с подшипниками... попробуй ремень генератора подтянуть. Описанные симптомы говорят о пробуксовке ремня, в данном случае - ремня генератора. Если при нормальной натяжке свист остается - возможно пора поменять ремень или шкив. :dirol:
Клерк,так и есть ремень.................... :dance2: Просто некогда было лезть под капот,заехал тут случайно на сервис ну и "специалист" быстро нашол прчину,горит замена подшипника вроде тебе как светит :D Ремешок уже подтянул,усё гуд :good2: А,заеду сервисмену привет передам :lol:
Подскажите, как подтнуть ремень генератора (в смысле, что ключем гаечным, это понятно) но не понятно, как туда добраться. А то на сервис из за такого пустяка ехать лишний раз не хочется.
    • 1029 Сообщений
    • 402196 Просмотров
    • 3241 Просмотров
    • 6982 Просмотров
    • 4248 Просмотров
    • 3800 Просмотров
