Подскажите пож-та ребята где можно купить в Москве центровочные кольца с 60.1 на 54.1! перерыл весь интернет нет таких размеров!!! Заранее благодарен! :sad:
Ну раз в магазах нет - заказывай у токаря. Моих размеров хоть и были в продаже, но я все равно выточил у токаря. Железные то получше будут! Тем более за пиво!
если нет не ставь, они не помогут
Посмотри в автомагазине "Русь" в Солнцево. Там есть выбор колец разных диаметров. Конкретно твой размер - чесно говоря, не помню.
В ПЖ можно посмотреть (консулавто.ру). А вообще ставил сегодня ВСПМО-шные диски - не нужны по большому счету эти проставки, нормально всё центрируется гайками, если затягивать правильно.
4tochki.ru
я у них диски брал
у них выбор большой и гаек и проставок
по сути дела мастера сказали одну вещ-если нравится диск то надо брать чтоб центровое отверстие было 67,1 ибо на эту дыру проще всего и изготовить и подобрать проставочку.Ну это так на будущее
мастера не сказали зачем нужны проставочки?
Для правильной центровки колеса на ступице они нужны.
Конечно можно правильно отцентровать и гайками, но многие ли шиномонтажники будут это делать? А если проставок нет, то вполне возможны биения колеса.
Тоесть, грубо говоря, траекторией вращения колеса будет не круг, а овал. А это крайне плохо.
ерунда, они нужны тока для облегчения одевания колеса (т.е. колесо посадил на ступицу, и смело ищешь отверстия под БОЛТЫ)
литьё идёт с конусными "отверстиями", под конусные гайки, и именно они центруют колесо и предотвращают биение
как могут пластиковые колечки помочь центровке колеса? их можно пальцем деформировать, а там нагрузка нехилая
ВЫВОД: если кольца есть, хорошо( для собственного спокойствия), нету, хрен сними, биение? нормально отбалансировать
К слову все 4 моих новых скадовских диска не потребовали балансировки, как и ожидалось.
Вывод - делать диски у нас умеют.
это ты без резины крутил?
Ребят, подскажите. Вот купил литье скад, родные болты подойдут? Или надо какие удлиненные конусные покупать?
вобще конусные надо, посмоти отверстия надиске (должны под конус быть), про удленение не знаю
Посмотрел, примерил щас. Там и отверстие и болт под конус вроде - подходят. Резьба с обратной стороны диска выходит где то на 1 см. Этого достаточно? При примерке к родному диску резьба около 1,5 см.
У меня на Скад родные не подошли,они даже размера разного... У моего Скад-а они на 17.
Сегодня в магазине Русь в Южном Бутово купил диски !!!
И видел на витрине проставочные кольца!!!
...звони им:- Мкр. Южное Бутово, ул. Веневская, 10
Тел.: (495) 716-02-00; (495) 716-07-16
Достаточно. Только одна незадача - на Рио нет болтов, а только гайки.
Размер под "ключевую" часть не играет никакой роли. Просто "здоровые" гайки могут не влезть в "колодец" диска.
это почему нет? у меня на 1ой Рюше как раз болты стоят!!!
Ну тогда прощения просим :)
Да, на первых рио болты! Вот получается что болт завернется в суппорт на 1 см, а с родными дисками где то на 1,5. Значит хватит 1 см?!
у любой резьбы работают только первые 3 витка. не знаю, сколько витков на 1 см, но если хотя бы 4 есть, то вполне достаточно.
Неожиданная версия... позволю себе усомниться.
Под рукой ни гайки, ни шпильки нет, но думаю, там шаг резьбы не больше 1,5 мм, а скорее всего и 1,25 мм. Значит, минимум 6-8 витков резьбы в сантиметре шпильки есть.
Особо не присматривался, но предположу, что фаска на литых дисках углублена до необходимой величины и длина шпильки практически не "теряется".
Вообще, литые диски предусмотрены производителем, поэтому волноваться особо не ст0ит. :cool:
если есть сомнения, гугль ответит также:) вообще это в любой книжке по деталям машин написано. 3-4 витка - это, конечно, понятие усредненное. зависит ведь от шага резьбы, профилей всевозможных. но для "обычной" стандартной с углом 60град и шагом 1,25-1,5 как правило около 95% нагрузки на первых 3х витках... но суть в общем в том, что завернуть на 1 см более чем достаточно.
Спасибо ребят, успокоили.
    • 2946 Просмотров
    • 3233 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 7878 Просмотров
    • 7160 Просмотров
    • xDee
    • xDee
    • 5347 Просмотров
