scofield
Крепление регистрационных номеров к машине
Всем привет!
Вчера поставли на учет мою рио, мне выдали номера. А чем их прикручивать я как то когда ехал ставить на учет не подумал. Когда подошел с ними к машине, решил попробовать просто вставить их в пластмасски для номеров, ни чем не прикручивая, и о чудо! они вставились, и вроде держаться довльно таки крепко. Но меня пугают оставшиеся пустыми дырочки для болтов, нужно ли доплнительно прикручивать их к этой пластмасске, если да, то где купить болты нужного радиуса, каков радиус и длина ? к тому же там кажется еще нужна довольно большая шайба, чтобы все крепко держалось.
Всем привет!
на любом авторынке продаются комплекта со светоотражаюшими колпачками. Цена вопроса 30 руб.
хомутиками :) такими пластиковыми
только если ставить - не перепутать - сзади красные, спереди белые .. иначе под лишение могут прописать
Вообще, достаточно рамок, но можно и дополнительно закрепить. Или, как упоминалось выше, специальный комплект взять, или купить винты на м6 с шайбами и гайками (под ключ на 10). Длина винта около 10мм, но лучше померить. Если окажется слишком длинным - будет царапать краску. Если решишь их брать, то бери только хромированные, иначе заржавеют.
Бармалей, с чего решил?
Без болтов номера я бы не оставлял. Дороже выйдет потом их восстанавливать, если потеряете.
В любом магазине автозапчастей можно купить комплект из 4 болтов и 4 гаек.
Советую сразу проклеить заднюю рамку каким-либо уплотнителем, чтобы не стучала по кузову.
Правила почитайте!
Есть примеры - один успел расколотить их. второго на посту лишили. Перебор? да 100%! хватило бы предупреждения и перестановки ... но ментам нужна отчетность? нужна - так зачем себя лишний раз подставлять - будьте бдительны!
собственное вот:
Эксплуатация запрещается если:
3.6. На транспортном средстве установлены:
спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
сзади - фонари заднего хода и освещения государственного номерного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.
верно говоришь однако, будем знать :)
Всем спасибо за ответы...
два года езжу с этими дырочками и ничего никуда не выпало.
Кстати у любого отделения мототрэо сейчас есть палатки, где вам за скромную сумму подберут и прикрутят рамки.
уже несколько раз видел такой колхоз - смотрится ужасно
Вставила в рамки на защетлку.
На авторынке бабка впарила мне 4 самореза: 2 красных и 2 белых, но они по диаметру для дырок не подходят.
Я вот не пойму - как прикрутить задний номерной знак?
Передний прикрутил к рамке.
Края передней рамки за счёт кривизны бампера находятся "на весу" - болты крепления номера к рамке не цепляют бампер.
Задняя рамка прикручена к кузову двумя болтами в штатные отверстия в крышке багажника. А как номер то к ней прикрутить? Рамка плотно прилегает к багажнику - гайку под неё не подсунешь - а если подсунешь - царапать будет.
Подскажите, пожалуйста. :)
:good2: :good2: :good2:
подсовывать надо до того как рамку к кузову прикручивать и царапать она никак не будет она такая же пластиковая как и рамка.
Я зимой на морозе замучался. В рамках обычно есть отверстия под гайки. Туда гайки пихаешь, скотчем поверх чтобы не выпали и прикручиваешь сами рамки. Потом номера. Я все же немного поцарапал металлической гайкой краску, но не смертельно, тем более не видно.
ппц извращение. на рамках уже есть пластиковые гайки и вставляются они в отверстия туго остаетса тока рамку к кузову и саморез в номер
я тоже саморезами прикрутил в пластиковые "гайки". нафига там болты и гайки?))) типа чтоб не открутилось? скорее гайки и болты открутятся, чем саморезы.
Да это мода пошла, бОоолты Гайки, гровер ещё не забудьте :acute:  Саморез рулит  :friends:
Может у меня рамки странные были? Там была просто дырка строго под номер. Хотел без болтов, но в том же фаворите дали бракованные рамки, номер за защелки просто не вставляется, защелки покрыты пластмассой - короче гумно. А никаких платиковых шняг там не было. Я, собственно, поэтому и купил за 20 рублей наборчик - 4 болта, 4 гайки и четыре колпачка металлических сверху на болты одеть. :cool:
Если бы можно было - конечно купил бы бошевский шуруповерт за семь штук и зафигачил прямо к бамперу номера... :lol:
я болтики не ставил, т.к. рамки хорошие, у номера получается двойная фиксация, сначала он фиксируется на основании, причём вставляется сверху вниз, а потом рамка, как книжка защелкивается снизу, и её довольно таки проблематично потом расщелкнуть обратно.
при этом я ещё проклеил заднюю рамку битопластом чтобы не бренчала, и под болты поставил большие изогнутые пластины чтобы рамка прижималась по краям к кузову. в итоге и номер прочно сидит, и не бренчит.
а рамку переднего номера прикрутил 4мя саморезами в намеченные отверстия, и тоже подложил пластинки. т.е. получилось по 2 самореза на пластинку.
ведь номер теряют не только, вернее не столько от открывания рамки, а из-за отрывания пластиковой рамки от кузова, особенно на морозе... (сам так чуть не потерял номер)
хм....что то я не увидел на доставшейся от предыдущего владельца рамке пластиковых гаек. То ли не так смотрел, то ли их там нет.
Посмотрю ка на другие рамки в наших магазинах.
А у меня рамка, купленная в КЭМПе, за 200 р. на рамке написано Спартак <C> Москва!!!
а с атрибутикой клуба ни разу на дороге не встречал :(
Всем привет! А я встретил в Ашане никелированную рамку, понравилась очень, в тему была бы под хромированную решетку, но стоила она 500 руб, т.е. на две 1000 надо, жалко. Как с вашей точки зрения, коллеги, стоит оно того или смысла нет? Просто рекламу дилеровскую катать не хочется, да и презентабельности особой в ней нет.
    • 3638 Просмотров
    • MoT
    • MoT
    • 1400 Просмотров
    • 12893 Просмотров
    • 2107 Просмотров
    • 3989 Просмотров
