kSL
АКПП. Скатывается назад на горке
недавно остановился на подъёме, коробка было в положении Д, и при отпускании тормоза, машина медленно, но начала скатываться назад, пока по быстрому неподгазовал. Ведь должна же стоять на месте! На небольших подъёмах проблем нет, но и там был, не особо крутой..
Собственно и вопрос кто сталкивался и на сколько это вредно
В описании АКП прямо сказано, что на любых подъемах, ее стоит дублировать ручником.
Не пользуйтесь положением
P (Парковка) вместо стоя-
ночного тормоза.
Обязательно убедитесь в
том, что рычаг селектора
коробки передач зафикси-
рован в положении P
(Парковка) и не может быть
перемещен в другое
положение без нажатия на
кнопку разблокировки, И
полностью затяните стоя-
ночный тормоз.
• Перед тем, как покинуть
сиденье водителя, обязательно
убедитесь в том, что рычаг
селектора коробки передач
находится в положении P
(ПАРКОВКА). Полностью
затяните стояночный тормоз,
заглушите двигатель и
возьмите ключ зажигания с
собой. При невыполнении
этих мер предосторожности
в предписанном порядке
автомобиль может неожиданно
начать непреднамеренное
движение.
мой автомат откатываеться если подьем большой + заезды в боксы типа _--_ , когда колесо как бы в горку упираеться
Если часто и долго то вредно.
1) Я стоял в пробке на подземной парковке. Уклон там хороший, градусов под 30 (мне показалось по круче чем эстакада на учебке), если просто отпустить тормоз, машина медленно поедет назад.
2) Если на среднем уклоне например 15 градусов, отпустить тормоз авто будет стоять на месте. а если немного (но недостаточно) нажать на газ, машина медленно покатится назад.
Ну в режиме D (Drive) вполне нормально что он скатывается - колёса то не заблокированы. У меня тоже самое на крутых подъёмах
угу, это нормально. коробка подключена к двиглу через гидротрансформатор - может естественно прокручиваться и назад. а если колесо в грязи застрянет так, что не прокрутить и будешь газовать - тоже будет мотор крутиться, а колеса на месте - гидротрансф-р для того и есть. аналог сцепления. но это все вредно конечно. лучше на крутых подъемах ручником дублировать. или перед самым стартом что есть сил утопить тормоз в пол - растормаживаться дольше будет на полсекунды - как раз времени газануть хватит.
ну спасибо за ответы, успокоили))
Привет, у меня при включении на D драйв небольшой рывок, ну это пол беды ,а если отпускаеш тормоз при включеном D на ровной поверхносте и авто не двигаеться не нажимая на газ то это беда или при нажатом тормозе даеш газу и движок (должен какбы глохнуть )а разгоняется т.е.набирает обороты значит коробке писец ПОКА ВСЕМ УДАЧИ НА ТЕСТИРОВАНИИ!
Небольшой толчок должен быть! Это абсолютно нормально и не является признаком неисправности!
Тоже зависит от нескольких факторов: загруженность машины, состояние шин и т.д.
В каком положении селектора? "D"? Или "N"? Ни в том, ни в другом случае это тоже не неисправность коробки. В положении "N" это вообще практически безвредно (но всё-равно не рекомендуется так делать), а в положении "D" идёт повышенный износ фрикционов, который МОЖЕТ привести к поломке (но далеко не сразу и уж точно не за 1 раз подобно короткого "эксперимента"). Некоторое насилие над собой автоматическая коробка всё же прощает.
... при нажатом тормозе даеш газу и движок (должен какбы глохнуть )а разгоняется т.е.набирает обороты значит коробке писец ПОКА ВСЕМ УДАЧИ НА ТЕСТИРОВАНИИ!
Это кто с вами такой ересью :laugh1: поделился?
Вообще-то на АКПП есть система быстрой диагностики, она как раз осуществляется выше описанным способом, селектор коробки ставится по переменно между "1"(L) и "D" режимами, в каждом режиме педаль тормоза нажата, педаль газа нажимается и выдерживается столько оборотов, сколько написано в книге по эксплуатации именно для этого режима при диагностики (у каждого производителя обороты разнятся). При таком тесте можно выявить поломки АКПП. Для людей любящих ставить эксперименты ТАК САМИМ ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО завернуть коробку не сложно, либо фрикционы слетят либо гидротрансформатор, то и другое дорогостоящий ремонт.
Вообще рекомендую почитать по АКПП тут:
Как устроена коробка-автомат с гидротрансформатором
- очень доходчиво написано поймёт даже тот кто в механике ни бум бум, уже по устройству самой коробки понятно, почему не едет в горку, почему толчок, почему не должно глохнуть.
    • 5246 Просмотров
    • 9740 Просмотров
    • 2713 Просмотров
    • 3847 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 26675 Просмотров
    • VOLT
    • VOLT
