digorelov
Клинит ТОРМОЗА! РИО3
Машина Новая на данный момент пробег 16 000км. Такая проблема. При движении с места до 15 км\ч клинит заднее левое колесо! машина с ABS но клинит до работы блок системы, как только разгоняешься быстрее все работает нормально. Поехал к дилеру, поставили на стенд по нму все ок. Но проблема есть. Зимой при движении по снегу происходит следующее, трогаюсь нажимаю на тормоз, клинит заднюю ось! а передние колеса продолжают тащить машину в перед так как у меня АКПП. Вот прям и незнаю что далать, а ездить страшно!!!
Может у кого было такое!
Снимать барабан и смотреть. Или к ремонтникам ехать, чтоб они смотрели. Скорее всего колодки не возвращаются на свое место. Все соединения почистить стальной щеткой, где надо смазать и собрать. Может накладка с одной колодки оторвалась. Может еще что.. :dirol:
А у меня такое было, правда на тазике 2105. Вода попала в тросы ручника. Приезжаю куда-нибудь, ставлю на ручник (зимой), возвращаюсь, отпускаю ручник, пытаюсь трогаться, а машина одним колесом буксует и не едет на абсолютно ровной дороге. С первого раза понять не мог, жена подтолкнёт немного, и ездим, пока опять не остановимся.
ТАК ЧТО СМОТРИ МЕХАНИЗМ ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ И ПРИВОД РУЧНИКА. Наверняка что-то гдето подклинивает. (зимой может из-за воды, а летом от ржавчины и грязи)
Удачи!!!
Проблем с ручником нету. Машина новая и не ТАЗ. У меня проблем с ручником никогда небыло, всегда им пользуюсь зимой и летом. Но скажу, что на всякий случай пробовал не ставить на ручник. Но проблема не только зимой! но и летом!!!!!
На форуме есть человек у кого такая же проблема и машина тоже новая!
почитай вот эту темку..
там тоже такая проблема..
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...ic=5449&hl=
Уважаемый, если клинит колесо, то надо смотреть механизм, о чем вам уже писали, если сервисники не могут устранить проблему - ищите других.
а относительно машина новая - "Машина Новая на данный момент пробег 16 000км" (с) - ну не совсем, при активной езде уже пора колодки менять
бред
передние колодки по словам сервисменов на рио живут минимум 40 тысяч
это на жигулях они едва 10 ходят
бред
А реально?
У меня на ВАЗ они прошли больше 30 тысяч - износ 30%. А если летать, и томозить в пол сожжешь накладки за 10
Возращаясь к теме - если одно колесо блокируется, значет надо смотреть его механизм
Уважаемый, у меня проблема началась сразу как я купил, просто по началу не обращал на это внимание, а задние колодки ходят долеко не 16000км, только если вы не на ручнике катаетесь!! а механизмы они уже 6 раз смотрели и говорят все ок.
Спасибо, за ссылку он мне уже звонил и у нас похожая проблема.! Более того я просил тех. эксперта прокатится на машинах что у них в салоне и выяснилось что у машин с АКПП тоже юзит, а на МКПП нет!!! вот и беда.
тогда можно посмотреть распределитель тормозных усилий (который делит усилие между задними колесами). Только это обычно проблема "нашепрома" средних лет.
когда ТО проходили стенд не показал разности усилия?
P.S. у меня АКПП и зад не заносит.
в том то и дело что нету тут колдуна!!а я уже устал к ним ездить, причем они говорят что это нормальная работа, при этом взяли с меня расписку ,что я забрал машину с клинищами тормозами под свою ответственность! А после того как представители КИА сказали ориентироваться только на стенд, а он говорит все ОК. то и значит нет проблем! езжай и не парься.
Во пипец...
Ну ведь должно быть устройство выравнивающее усилие.
была аналогичная проблема и тоже с задним левым.,,,кстати- на механике
решилась прокачкой тормозов
зы. то же было и в прошлом годе-начиная с осени- просто не парися. и сейчас началось только с началом прохлады.
У моего друга на Джипе тоже сейчас такая проблема, задние хватают быстрее пер. но его машине 16лет и тормозную жидкость давно не меняли, а у меня клинит только на маленькой скорости, а как разгонишся то клюет перед первым как и надо, а потом тыкаешься в пробке и начинает опять подкусовать. Вот так и езжу!
встречался с вышеуказанной проблемой на тазиках и несколько раз на фелициях-проблема была в стяжных пружинах задних колодок.
Спасибо, чувствую , что мне самому придется снять колесо и смотреть в чем там проблема!!!
У меня такая же проблема. Сейчас машинка на сервисе, сегодня обещали позвонить. Вчера весь день и прокачивали и с компьютером ездили, показывает что все в норме, однако проблема на лицо. Как что прояснится отпишусь.
Завтра еду на замену гл тормозного цилиндра, но это не поможет и следующий этап, это замена блока абс.
Мне сегодня тоже про блок говорили. Вечером когда приехал посмотреть че с машиной, сказали что поменяли местами барабаны. На полигоне машина действительно стала вести себя как и должна. Все работает как часики. Но почему то в душе что то не спокойно как то. Завтра с утра посмотрю как все будет. Машину из сервиса забрал, не взяли ни копейки.
Сегодня поменяли гл. тормозной цилиндр! ничего не поменялось, отправили запрос на замену блока АБС!!!]
Все правильно, скорее всего ABS мозг делает. Только где гарантия что проблема уйдет. Раз с завода машины идут с такими проблемами, то не факт что все уйдет. Скорее всего дело в несовершенстве или просчете тормозной системы в целом.
Констатирую факт!!!!! После смены местами задних барабанов проблема с задними тормозами второй день отсутствует.5bbe0bd3c9a04e25987ffb50b09afae2.gif
    • 126 Сообщений
    • 76621 Просмотров
    • 5993 Просмотров
    • 3207 Просмотров
