razal
Проблема с открытием двери и капота
Сначала вопрос для владельцев КиаРио Седан 2005: ключ от зажигания и ключ для открывания дверей одинаковый или нет? Какой то ключ потерял, но думал что от багажника. Сейчас не могу понять, то ли замок замерз, то ли ключ другой должен быть от дверей.
Открыть дверь вручную понадобилось из-за того что оставил на месяц на улице и сдох аккум. Сигналка не может октрыть замки, капот открыть не могу из-за того что не могу попасть в салон-замкнутый круг.
Если кто что может посоветовать, буду благодарен:
-может как то можно открыть капот снуржи ( но машина стоит на улице, под нее особо не залезешь, к тому же защита картера висит)
- какую дверь открыть возможно/легче линейкой металлической (передню/заднюю/возможно ли вообще)
- и ГЛАВНОЕ: одинаковые ли ключи от зажигания и дверей?
И еще,может кто то знает, возможно ли восстановление утерянного ключа в салоне диллера, где приобретался автомобиль?
ключ один на все! и на зажигание и на двери и на багажник. так что отогревай замок. если есть хотя бы 1 ключ, то самый нормальный вариант. капот можно открыть либо снизу, но вы говорите, что не подлезешь, либо выломать решетку радиатора, стоит она 650 руб.
линейкой в принципе тоже можно открыть, но надо крючок на ней выточить. я когда делал шумку, сделал так, что линейкой не откроешь.
ключи у дилера можно заказать по бирке, которая выдавалась вам при покупке авто вместе с ключами.
Спасибо Андрей, за оперативный ответ!
Попробую отогреть, однако точно помню что багажник летом я ключом от зажигания не мог открыть, он даже не вставлялся до конца, а на вид замок багажника и дверей вроде как одинаковый...
Если выломаю решетку, действительно легко смогу открыть или надо знать какие-то нюансы и иметь специальные инструменты ?
да ключ один на все двери и на зажигание,линейкой открывать водительское или пасажирское спереди..нагрей чайник воды или жидкость купи влей взамки,я думаю получится..
Спасибо!
только после воды просушить замок было бы не плохо -)
    • 69 Сообщений
    • 36908 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 37036 Просмотров
    • 3297 Просмотров
    • 1097 Просмотров
    • 2580 Просмотров
