HEAD
амортизаторы
ни у кого не постукивают задние аммортизаторы? :huh:
чуствуется у меня чуть-чуть они стучат, или мне кажется...
Стучат, справа, это не совсем амортизатор, это стучит газовая стойка, видимо прокладка между железом износилась и теперь железо об железо бьет, на выбоинах подвеску как бы пробивает. У рюшек это пожалуй одно из самых слабых мест, особенно на наших дорогах.
У РИО больное место сайлент-блок (или просто резинка) на креплении задних стоек к кузову сверху. Изнашивается достаточно быстро. У меня родная проходила 20тк-потом менял. При полном износе появляется стук сзади, особенно при работе стоек. У меня стук был сильнее всего при заезде-съезде с бордюра - било четко.
2 HEAD: посмотри резинки, походу они. Прикольно смотреть на подъемнике, там колесо не надо снимать. А так, покачай стойку из стороны в сторону и посмотри на верхнее крепление - при износе резинки должно бить, и будет на глаз видно нездоровый люфт крепления.
З.Ы. сменил заодно задние стойки на Kayaba. Пока отходили ~30тк - нареканий нет.
Такая же фигня :( . На сервис е сказали резинки на верхнем креплении амортизатора . Менять амортизатору на Каябу (родные все такие) :angry:
KAYABA поставил примерно 60т. назад все цело и сайлентблок цел и еде хорошо.
резинки то я тоже менял
но вот тук тук тук такой не как железо об железо а потише и если даже ну очень медленно по кочкам ехать все равно присутствует часто часто стучит
грешу на стоийки :(
У меня та же тема, стук сзади. Как меняли резинки, где покупали? самостоятельно?
на Exist нашёл "резиновая втулка амортизатора" - оно?
Ну так что, кто подскажет, где взять резинки на верхнем креплении амортизатора?...
А то стойки достали стучать уже .. :angry:
а где ты на экзисте нашел их? я не могу найти...
По коду детали попробуй - 0K30A28460B
Рисунок тут, деталь №16
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=280...;mdl=EURKFD002A
Задние амортизаторы продаются только в сборе и отдельно резинки не меняются, а номер указанный по оригинальному каталогу пронадлежит сайлентблоки задней балки и к амортизатору не имеет отнощение. А то что сзади что-то стучит это не большая особенность строения подвески она не может отрабатывать не которые не ровности и поэтому сроисходит стук.
А если в задней подвеске все чело и все детали исправны то стука не будет.
У меня стучит но стук идет из салона, а подвеска впорядке
Поставил резинки от стабилизатора 2108 (по 15руб) - правда нужно остатки старого сайлентблока
вырезать и впрессовать втулку(предварительно обтачив один её край и намылить хорошенько).
Уже 2000 проехал - стуков нет :)
Я не заморачивался, втулки рессоры москвича412 немного подрезал бортик и уже 30000 накатал без проблем( свой пробег 141000), кстати аммортизаторы родные, а стойки менял. брякает только в богажнике, а что именно так и не нашел
Менял стойки и амортизаторы спереди и сзади. Ставил родные корейские)стуков нет и удары глушат отлично)
подскажите сколько стоият задние амортизаторы каяба???
http://www.kiarioclub.ru/partners.htm бог в помощь, и так всё разложено по полочкам и даже скидка есть ) :rolleyes:
слушай на этих сайтах был,но цену так и не нашел!
звонишь по указанному телефону у них на сайте и говоршь чего тебе нужно, и говоришь что ты из клуба киа рио, и покупаешь у них со скидкой 10% :o
ааааа все понял спасибо большое!!
А вот кто менял сам задние стойки?
Откручиваются они из салона или нужно снимать изнутри, предварительно сняв подкрылок?
Интересует, потому что достало постукивание стоек на кочках и ямках-хочу поменять сайлент-блоки.
Снимаешь колесо и откручиваешь два винта вверху и один в низу, а затем ставишь новый.
Сайлент-блоков я не встречал, но задние амортизаторы долго не ходят, каяба прошла всего 60-70 тыс. км.
Подскажи каталожный номер, моий задний правый умер, но при его пробеге(147000) это нормально
Помогите найти сайлент-блоки ,а то у меня уже резина от туда повылазила и подскажите пожалуйста какие стойки лучше взять газовые или масляные
газомасленные :)
газомасленные :)
Прикалываешся!
    • 40 Сообщений
    • 9288 Просмотров
    • 351 Сообщений
    • 110494 Просмотров
    • 812 Просмотров
    • 10779 Просмотров
    • 10492 Просмотров
